Ofertas en informática para Hoy, placa base ASUS Prime Z690-P D4-CSM por 173,90, memoria RAM, monitores y más
por Juan Antonio Soto Chollos
Os traemos más ofertas para Hoy 24 de enero de 2025, productos de informática que han rebajado su precio y que son de calidad y primeras marcas. No olvides que también podrás comparar sus características gracias a nuestro Comparador de Precios de Informática.
Tienes a buen precio Hoy la Placa Base ASUS Prime Z690-P D4-CSM, una placa para Intel con socket LGA1700 y que cuenta con soporte para memoria DDR4, está a 173,90 euros. También hay ofertas en monitores, memoria RAM DDR5 y disipadores.
Placas Base
Está de oferta esta placa base ASUS Prime Z690-P D4-CSM, tiene chipset de gama alta de la serie 600, socket LGA1700 y ranuras para memoria DDR4. Cuenta con ethernet de 2,5 Gbps y 3 puertos M.2 para discos SSD.
-29%ASUS Prime Z690-P D4-CSM173.90 Ver en el Comparador
También está a buen precio la MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4, al igual que la anterior tiene 4 ranuras para memoria DDR4. Este modelo incluye WiFi 6E y ethernet a 2,5 Gbps, también cuenta con un máximo de 256 GB de RAM.
-25%MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4311.99 Ver en el Comparador
De ASRock está a buen precio la Z690 PG Riptide, una placa que tiene memoria DDR4, socket LGA1700 y un máximo de 128 GB de RAM. cuenta con 3 puertos M.2 para SSD y ranura PCIe 5.0.
Asrock Z690 PG Riptide
Asrock Z690 PG Riptide163.42 Ver en el Comparador
Memoria RAM DDR5
Disponible con el disipador en color blanco, tienes a buen precio la memoria DDR5 de TeamGroup bajo su marca T-Create Expert DDR5 a 6.000 MT/s, en este kit de 2x16 GB con CL 30.
Team Group T-Create Expert DDR5 6000MHz 32GB 2x16GB CL30 Blanca
-9%Team Group T-Create Expert DDR5 6000MHz 32GB 2x16GB CL30 Blanca127.99 Ver en el Comparador
También tienes a buen precio la memoria G.Skill de su gama Trident Z5 Neo RGB. Esta memoria está optimizada para AMD Expo y viene en un kit de 2 x 16 GB funcionando a 8.000 MT/s con latencia CL38.
F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW, Memoria RAM
-7%F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW, Memoria RAM186.90 Ver en el Comparador
Para los menos exigentes está rebajada la memoria DATA DDR5 que funciona a 5.600 MT/s y tiene una latencia CL46. Es compatible con Intel XMP y viene en un kit de 2 x 16 GB para un total de 32 GB.
AD5U560016G-DT, Memoria RAM
-11%AD5U560016G-DT, Memoria RAM77.90 Ver en el Comparador
Monitores
A buen precio tienes el MSI PRO MP242A 23.8 pulgadas, este monitor tiene casi 24 pulgadas con resolución FullHD y una tasa de refresco de 100 Hz en un panel IPS. Tiene revestimiento antireflejos y un brillo de 300 nits.
MSI PRO MP242A 23.8
-14%MSI PRO MP242A 23.889.00 Ver en el Comparador
Otro monitor a buen precio es el ASUS Eye Care VP229HF, un monitor con 22 pulgadas y que tiene panel IPS, resolución FullHD y 100 Hz de tasa de refresco. Cuenta con panel Mate y tecnología anti reflejos, viene con altavoces integrados.
Monitor Asus Eye Care VP229HF 22" FHD IPS 100Hz 1ms
-26%Monitor Asus Eye Care VP229HF 22" FHD IPS 100Hz 1ms92.90 Ver en el Comparador
Más opciones tienes con este monitor AOC Q24V4EA, un monitor de 23,8 pulgadas, panel IPS y resolución QuadHD. Este modelo tiene 75 Hz de tasa de refresco, panel mate y altavoces integrados.
AOC Q24V4EA 23.8" LED IPS QuadHD
AOC Q24V4EA 23.8" LED IPS QuadHD139.99 Ver en el Comparador
Disipadores
Con iluminación RGB tienes este Endorfy Fortis 5, un disipador que cuenta con 6 tubos de calor y un ventilador con iluminación de 140 mm. Vale para multitud de Intel y AMD.
Endorfy Fortis 5 ARGB 6 Pipes 140mm Ventilador CPU
-8%Endorfy Fortis 5 ARGB 6 Pipes 140mm Ventilador CPU55.90 Ver en el Comparador
Para PCs compactos tienes el Thermaltake Contact 9, un disipador de torre con ventilador de pequeño tamaño de 92 mm, que ofrece un máximo de 30 dB(A). Este modelo no incluye iluminación y es válido para Intel y AMD más antiguos.
Thermaltake Contac 9 CPU Cooler
Thermaltake Contac 9 CPU Cooler56.21 Ver en el Comparador
También está el mismo modelo Thermaltake Contact Silent 12, con un tamaño mayor. Este también de torre, tiene ventilador de 120 mm, tiene un ruido máximo de 29 dB(A).
Thermaltake Contac Silent 12 CPU Cooler
-13%Thermaltake Contac Silent 12 CPU Cooler59.29 Ver en el Comparador
Las mejores ofertas Hoy
Tienes siempre en nuestro Comparador de Precios de Informática, estas ofertas disponibles para Hoy y muchas más. Compra en tu tienda de confianza, siempre al mejor precio y con un completo comparador de características para que puedas diferenciar incluso los pequeños detalles.
Comentarios y opiniones sobre: Ofertas en informática para Hoy, placa base ASUS Prime Z690-P D4-CSM por 173,90, memoria RAM, monitores y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
